1-10v signal og Pfxp kabel
Skal igang med å legge opp styring 1-10v fra en sentral til noen spjeld og servomotorer.
Det er en kronglete føringsvei og det ligger noe kabling der fra før som har spart meg for masse arbeid med å trekke nytt. Utfordringen er at dette er Pfxp kabel og den er jo ikke skjermet.
Kan dette gå greit eller er 1-10v følsom for feil kabeltype?
Hei Automatikwenewbie,
1. Myndighetenes minimumskrav, og risikovurdering av ytre påvirkninger
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) har blant annet
§ 16.Planlegging og vurdering av risiko
Elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk.
Dette innebærer at du må foreta en risikovurdering av anlegget, slik at eventuelle ytre påvirkninger ved normal drift ikke medfører fare samt at anlegget fremdeles er egnet for tiltenkt bruk.
I tillegg til standard risikovurdering, kan det være påkrevd med spesiell risikovurdering dersom det elektriske anlegget er i eksplosjonsfarlige områder, sykehus, industribedrifter og så videre.
I de fleste tilfeller guider myndighetene til standarden NEK 400 om elektriske lavspenningsinstallasjoner. Dersom du følger denne standarden, vil du samtidig oppfylle myndighetenes krav i forskriften (FEL).
2. NEK 400:2018
Seksjon 444 Beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser vil være relevant i denne saken, og spesielt siden det er snakk om 1-10 voltsignaler.
Videre;
Seksjon 512.2.1 Ytre påvirkninger sier at elektrisk utstyr skal velges og monteres i samsvar med Tabell 51A.
På sidene 136 og 137 i NEK 400:2018 fins tabell over hvilke ytre påvirkninger du skal risikovurdere. Vi kaller dette for gruppe 'AM' Elektromagnetisk, elektrostatisk , eller ioniserende påvirkninger.
3. Ditt spørsmål ....
Det vil vanskelig for meg å mene noe bestemt om din PFXP-kabel gir tilstrekkelig beskyttelse mot ytre påvirkninger (referanse Tabell 51A i NEK 400) eller ikke.
Seksjon 444.6 Adskillelse av kurser setter krav til avstand mellom ulike typer kabel. Du skal både risikovurdere i hvilken grad andre kabler kan forstyrrelse din signalkabel, men også hvorvidt din signalkabel kan forstyrre andre kabler (for eksempel EKOM-kabler).
Figur 44U guider separasjon av ulike kabler i kabelfremføringssystemer, og Tabell 44G guider separasjonskrav mellom kabling og spesifikke EMI-støykilder.
Oppsummering;
Om bruk av PFXP oppfyller FEL kan man først vite noe sikkert om først etter at du har gjort en konkret risikovurdering av installasjonen og ytre påvirkninger ved normal drift.
Noen viktige seksjoner i NEK 400:2018:
