Er litt forvirret ångående 2 polt brudd. For eksempel på bad. Som jeg har forstått det, så trenger ikke dimmeren å være 2 polig brudd? Er det fordi man ikke kan skifte pærene og at dette har noe med at spottene er SELV/PELV beskyttet?
Noen forteller meg at man må ha 2 polig brudd visst det er sluk i rommet, eller på våtrom?
Hvordan er kravene på dette? Kan noen forklare dette til meg helt enkelt??
Du er absolutt på sporet. Følgende er beskrevet i NEK 400:2018:
701.537.1.301 For en fast tilkoblet belysningsarmatur montert i et rom eller i et utendørs område som inneholder en dusj og/eller et badekar, skal det finnes en betjeningsbryter som medfører at alle faseledere i strømforsyningen til lyskilden kobles ut dersom: lyskilden kan skiftes ut av brukeren, og kapslingsgraden blir dårligere enn IP3X eller IP2XC under utskiftingen, og lyskilden ikke er forsynt ved SELV eller PELV.Utkoblingen av faselederne skal utføres av betjeningsbryteren selv, eller av et annet koblingsorgan (for eksempel en kontaktor, et relé).VEILEDNING - For belysningsarmaturer med ikke-utskiftbare lyskilder, er lyskilden ikke beregnet til å bli skiftet ut av brukeren.
