Noen med erfaring? Se bildet: jeg mener at den nedre tilkoblingen med "ruglete" type sprengskive har dårligere areal/ overførongsevne enn den øvre med tradisjonell sprengskive. Takknemlig for svar.
Innsatt bilde:
Innsatt bilde:
Hei Tom,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget. (Fotografi ble innsatt kl 13:20)
1. Motstå vibrasjon
Sikring av skrueforbindelser for å motstå vibrasjon har ulike løsninger. Mange bruker en eller annen form for 'låse-skive' (engelsk 'Split washer' eller 'Spring lock washer').
En spreng-skive kombinert med låsemutter motstår vibrasjon godt. For at en '"spring lock washer' skal få skikkelig godt festegrep mot underlaget, er det viktig at det ikke er en annen skive mellom 'Spring lock washer' og underlaget. En 'Spring lock washer' er også avhengig av dreieretningen av mutteren eller bolthodet for at 'Spring lock washer' skal få skikkelig festegrep til underlaget.
2. EMC og lakkerte overflater
Tannskiver (engelsk; 'Tooth lock Washer') bruker jeg gjerne på lakkerte overflater når man skal skape elektrisk kontakt (utjevningsforbindelse) mellom for eksempel en EMC-nippel og godset i montasjeskapet. 'Tennene' på skiven skal skrape vekk lakken slik at det oppnås god elektrisk kontakt. Om ikke sammenføyningene i seg selv er tilstrekkelig for å oppnå god forbindelse, må man montere utjevningsforbindelse i tillegg.
Tannskiver gir også gode egenskaper for å forhindre at en mutter eller bolthode løsner ved vibrasjon.
Det er mange variasjoner i utformning av tannskiver; og med ulike bruksområder:
https://www.growermetal.com/wp-content/uploads/2016/11/BROCHURE-TOOTH-LOCK-WASHERS.pdf
Eksempel på 'Tooth lock washer':
3. Kommentarer til innsendt fotografi fra Tom
Hvis jeg hadde tiltrukket to muttere med samme moment; hvilken av de to (med 'Spring lock washer' eller 'tooth lock washer') vil best motstå vibrasjon?
Her må jeg gå i 'tenkeboksen' ....
'Tooth lock washer' skal forsøke å bite seg fast både til underlaget og mutteren slik at underlaget og mutteren blir 'boltet' sammen. Underlaget skal dermed, via 'Tooth lock washer', hindre at mutteren roterer grunnet vibrasjon.
'Spring lock washer' har kun to mottakere (som i en fiskekrok). Den ene 'mottakeren' på sprengskiven skal bite tak i underlaget, og den andre mottakeren på sprengskiven skal hindre mutteren å dreie i retning av at mutteren løsnes ved vibrasjon.
Der litt rare med situasjonen på fotografiet er at det ligger en underlagsskive mellom sprengskiven og selve underlaget. Og, denne underlagsskiven har muligheter for å dreie rundt. Dermed har sprengskiven muligheter å rotere, og dermed kan dette føre til at mutteren også roterer på bolten.
Jeg ville fjernet denne underlagsskiven, slik at sprengskiven får 'bite' seg fast til chassis/underlaget.
Sprengskive ('Helical lock washer') ble første gang introdusert 1887. Dens historie spores tilbake til jernbane-industrien i USA, og omtales også som "Track washer".
Det kan vel være at materialkvaliteten var annerledes den gang sammenlignet med i dag, men sprengskiver brukes utvilsomt ofte den dag i dag.
En sprengskive bidrar minimalt med "tensioning" i forhold til en bolts eller mutters egenskaper; typisk 10 prosent eller lavere. En sprengskive presses enkelt flatt mellom mutteren og monteringsoverflaten. I dette scenarioet skal sprengskivens skarpe kant "bite seg fast" og deretter hindre "counter-clockwise" rotasjon. En sprengskive virker således best hvor monteringsoverflaten er treverk.
Eksperiment: Mutter + sprengskive vs Mutter
Gerhard Junker (https://en.wikipedia.org/wiki/Junker_test) foretok 1969 eksperimenter på nytteverdien av en sprengskive mot uegnet underlag (hardt?).
"New Criteria for Self-Loosening of Fasteners Under Vibration"
https://www.boltscience.com/pages/self-loosening-of-threaded-fasteners.pdf
https://www.boltscience.com/pages/helicalspringwashers.htm
Eksperimentet viste at mutter alene hadde bedre egenskaper enn sammen med sprengskive i dette eksperimentet.
Vibrasjonseksperiment pr 2017 (Junker test DIN 65151)
https://www.youtube.com/watch?v=cg78FIZR3Xc
Legg merke til at det i denne vibrasjonstesten ble brukt relativt mykt monteringsunderlag.
Legg merke til at ved test av sprengskive, ble det satt betydelig "bite-merke" i underlaget slik at ikke sprengskiven roterte mot underlaget.
Legg merke til at det var mutteren som er for hard. Det er denne som sklir (roterer). Se på de hvite referansemerkene som ble satt på før selve vibrasjonstesten.
Er du gal?
må alltid ha flatskive Mellom kobber/messing og sprengskive for å unngå at sprengskive skjærer ned i mykt metall. Da mister den presset (som ikke er antirotasjon, men et motpress i boltretning for å unngå at den roterer.
se feks abiko sine manualer for momenttrekk.
det du beskriver er en smell alt For mange går på, som resulterer i slakke bolter og ødelagte kabelsko/kontaktflater.
husk at vi arbeider med myke materiale i elektroverden. Kobber kan overtrekkes På samme måte som aluminiumskabel. stål mot mykt metall skal kun gjøres på en måte - den korrekte måten.
