Bruk av plugg i Ex sone 2 (ATEX)
Vi skal bruke en proxy switcher (Ex sertifisert og Namur) i Ex sone 2 med tilhørende barriere i sikker sone.
I Ex sonen skal vi bruke en jumper kabel med plugg i hver ende for å koble fra switchene, begge ender av jumper kabel er i Ex sone.
Må pluggene være Ex-plugger eller kan vi bruke andre plugger som selvfølgelig har bra nok IP?
Har prøvd å se i NEK IEC60079-15 kap. 20, men er ikke sikker.
Hei Robert.
Pluggene må være minimum Ex ec (IEC 60079-15 kom med ny revisjon i 2019, Ex nA er fjernet).
Produsent kan skrive samsvar med "ec" krav i IEC 60079-7:2017 (se pt. 4.2.3.5, er noen betingelser for bruk) i ATEX systemet siden ATEX ikke krever sertifisering av Kategori 3 utstyr (Sone 2).
Hei igjen.
Ja, det vil si den må sertifiseres av "certified body".
Link til liste: https://www.iecex.com/information/excbs/httpwww-iecex-comdirectorybodiesbodies1-aspid5/
"Proxy switch" eller "proximity switch" er et ganske vidt begrep, så her må vi skille på en ren mekanisk bryter som kan defineres som "Enkelt apparat - passiv komponent" og for eksempel induktive, kapasitive eller fotocelle brytere, disse inneholder elektronikk og må være godkjent enten det er ATEX eller IECEx, IECEx stiller i tillegg krav til sertifisering fra godkjent sertifiseringsorgan selv for sone 2/ Kategori 3.
Beklager, en liten feil.
Vi skal bruke IECEx i sone 2, ikke ATEX. Har det noe å si for kravet?
Hvis utstyret og kretsen er egensikker (som jeg forstår av første innlegg), så er det vel ikke krav til EX-sertifiserte plugger? Bare krav til IP-grad?
Det var det jeg også trodde i starten.
Vi har tidligere levert et prosjekt (for ATEX, sone 2) med IS krets og ikke-Ex plugg.
Denne gangen er det IECEx og etter det jeg skjønner godkjenner ikke IECEx bruk av ikke-Ex plugg i Ex sone.
