Vi har manuelle meldere av merke KAC modell WCP1A her på Martin Linge platform.Det er en bryter merket Exia IIC T4 Ga.Bryteren er levert med intern motstand 470ohm, motstand er montert på et lite kretskort.
Merkelappen inne i bryteren på deksel over kretskortet angir hele model nr med opprinnelig motstand.WPC1A-R470SG-K013-01IS
For at bryteren skal fungere her ombord må vi erstatte motstanden med en på 2,2kohm, dvs vi må lodde av eksisterende motstand og montere en ny.
Det er uklart om vi kan bytte motstand, bryteren leveres som standard med 470 evt 680 ohm, men vi må ha 2,2 kohm...
Spørsmålet er om vi kan bytte motstanden selv eller om vi må spesialbestille brytere med 2,2kohm motstand installert, noe som blir svært mye dyrere...
Hei Knut,
1) Produktoversikt
https://www.kac.co.uk/wp-content/uploads/2018/12/wcp1.pdf
Produsenten skriver i sin brosjyre:
"A variety of resistor versions are available, with both 470 ? and 680 ? offered as standard. However, other resistor types can be provided upon request."
Også i IECEx-sertifikatet (http://iecex.iec.ch/cert/IECExSIR08.01053) er det i på side 3 under "Equipment"-beskrivelsen nevnt at apparatet leveres med "various resistors".
Jeg forstår det slik at det derfor ikke et eget spesifikt sertifikat for 470 eller 680 ? modellene, men mer generelt for en rekke resistor-verdier.
2) Passive komponenter
I Ex er elektriske resistorer (motstand) definert som en 'passiv' komponent ("Simple apparatus"). Og,dersom man benytter "enkle apparater" i en egensikker krets, er det viktig å følge alle relevante krav beskrevet i NEK EN 60079-14, NEK IEC 60079-11 og NEK IEC 60079-25. Blant annet skal T-klassen (temperaturklassen) bestemmes.
3) Bytte resistor i KAC-brannmelder
KAC skriver at deres brannmelder kan leveres med alternative resistorer enn standardutgaven (470 ?). Jeg vil derfor tro at det skal gå bra med å erstatte denne med 2,2 k?. Men, før jeg hadde gjort dette ville jeg uansett tatt kontakt med leverandør eller produsenten (KAC) for å forsikre meg at dette ikke forringer Ex-sikkerheten (T-klassen for utstyret).
