Hva tenker folket om å ha dcl kontakt i rom med ujordet kontakter? Dcl uttaket er heller ikke jordet.
Vil det være ok å ha et dcl uttak på 16A kurs med 1,5mm2 kabel? Dcl kontakten er jo bare laget for 2A
Både jorda og dobbeltisolerte lamper kan tilkobles via DCL.
Et slikt dedikert lampeuttak kan beskyttes mot overbelastning i henhold til NEK 400-4-43-432.2 (fast last).
Som nevnt skal lampe være enten jorda eller dobbelisolert.
Lampen som tilkobles dcl blir da regnet som fast last..
Lampen er uavhengig av dette.
Faste anlegget stopper ved dcl uttaket. Så det er eventuelt dcl uttaket en da definerer som fast last.
DCL er laget for 2A, ikke 16A. Så virker litt meningsløst å legge opp 16A kabel til noe som uansett ikke trenger mer enn 2A. Det svake leddet er dcl uttaket.
Syns også det oftere er enklere å. Få til god kobling med 1,5mm2 på en del utstyr, deriblant dcl
Siterer hva Elko skriver om sine produkt: "En DCL kan belastes opp til 6A tilkoblet en kurs beskyttet av et vern med merkestrøm maksimalt 16 A."
Etter det jeg har sett så er pluggen laget med jording, men hvorvidt man kobler til må vurderes opp til den aktuelle installasjonen. Hvis produktet ikke jordes, så skal det merkes.
