Dokumentering av Vern i PLS skap
Hei. Det skal bygges et Siemens PLS skap der en strømforsyning forsyner en PLS, 4 I/O moduler, og en HMI skjerm. Det tenkes at disse beskyttes seperat, altså med 3stk 1 polte automatsikringer.
Når jeg skal dokumentere disse vernene er jeg litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det. Skal jeg henvise til vernet som blir anbefalt i PLSens manual, eller skal jeg henvise til NEK400 eller kanskje maskinforskriften?
Uansett, så tenker jeg at det må begynnes med å sjekke opp nominell strømtrekk samt startstrømmer på komponentene i PLS skapet. Dette bestemmer størrelse på vern samt utløserkarakteristikk.
Når størrelsen til vernet er dokumentert, dokumenterer jeg lednings tverrsnitt i henhold til i2 faktor på vernet. Strømføringsevne på kabler under 1 kvadrat finner jeg i produktdatabladet til ledningen, eller i maskinforskriften.
Nå som komponentene er beskyttet mot overbelast, må jeg sjekke at vernet har godkjent kortslutningsbeskyttelse.
1. Her må det framskaffes informasjon fra nettleverandør angående høyeste mulig kortslutning som kan oppstå i anlegget, som bestemmer vernets bryterevne.
2. Også må det beregnes den minste kortslutningen som kan oppstå i anlegget, dette er for å sjekke at vernet klarer å legge ut selv de minste kortslutningstrømmene.
3. Det må i tillegg sjekkes at vernet legger ut på kortslutning før ledninger blir overopphetet. Det brukes formler i NEK400 for å beregnet dette.
Er dette riktig framgangsmåte for å dokumentere kabel og vern i et PLS skap?
Du beskriver fremgangsmåte som ivaretar krav i FEL, ved å følge NEK 400.
Om anlegget er underlagt Forskrift om maskiner er NEK EN 60204-1 førende.
Her kan du i stor grad også støtte deg på anbefaling fra Siemens i manual for PLS, men pass på at vernet har tilstrekkelig bryteevne.
