Dreneringshull stikk utendørs
Burde man borre dreneringshull på stikk og koblingsbokser montert utendørs til tross for at de har tilstrekkelig kapslingsgrad(IP44)?
Nei, montasjeanvisning skal følges i henhold til avsnitt 134.1.1 i NEK 400:2018.
Hvis produktet leveres med svekking for dreneringshull er det selvfølgelig ok å benytte denne. Se her; https://efobasen.efo.no/assets/53/fdv/FDV%20DED9331.pdf.
Det er derimot ikke uten videre greit å bore hull i deksler, og et slikt tiltak bør avklares med produsent.
I de fleste monteringsanvisninger står det: husk å åpne dreneringshull.
Det er også viktig å fjerne vann som er i koblingsbok eksemplevis for å unngå blant annet fuktighet..
Jeg har aldri sett en bruksanvisning for koblingsbok. Kanskje man bør spørre levanderør.
Mvh
Pierre
Ikke noe problem å borre hull. Du er produsenten etter å ha borret hull og du som produsent sier den skal være slik.
Opprinnelig produsents garantiansvar bortfaller dersom utstyr modifiseres, eksempelvis hulltaking, innsetting av ekstra nipler i lysarmaturer etc.
