Easee 22Kw 3 fase IT 32A kurs
Heisann eg å mine kollegar satt å diskuterte hva som var krav ved installsjon av elbil lader.
Eg har ikkje oppdatert med i hva som er krav til dette med installasjon av el bil lader å ble litt usikker å ville gjerne høre hva som er riktig :)
For er det ikkje slik at ein må ha ein ovsp vern i huset samt at den skal ha egen kurs der jfa skal ha ein beskytelse mot dc type A vern?
Antar at det ikkje er behov for noe dobbelisolert kabel ved installsjon at ein kan bruke standar pfsp.
hva andre krav er det evt til dette?
Følgende fremgår av NEK 400:2018:
722.443.3.1 Spesielle beskyttelsestiltak mot overspenningerEt tilkoblingspunkt skal være beskyttet av et overspenningsvern i installasjonen.Dette kravet har DSB gitt tilbakevirkende kraft, med ref. til FEL § 16, i Elsikkerhet 91.722.531.2.3.101 Hvert AC tilkoblingspunkt skal være individuelt beskyttet mot virkningene av DC feilstrømmer. Beskyttelsen skal anordnes ved bruk av:
strømstyrt jordfeilvern Type B, eller strømstyrt jordfeilvern Type A som sammen med et utstyr for detektering av DCsumstrømmer (RDC-DD) i samsvar med NEK IEC 62955, minst gir beskyttelse mot DCfeilstrømmer tilsvarende til strømstyrt jordfeilvern Type B, eller strømstyrt jordfeilvern Type F som sammen med et utstyr for detektering av DCsumstrømmer (RDC-DD) i samsvar med NEK IEC 62955, minst gir beskyttelse mot DCfeilstrømmer tilsvarende til strømstyrt jordfeilvern Type B.Strømstyrte jordfeilvern skal ha merkeutløsestrøm ? 30 mA, og skal være i samsvar medNEK EN 61008-1, NEK EN 61009-1, NEK EN 60947-2 eller NEK EN 62423.MERKNAD - Dette avsnittet gjelder ikke hvor tilkoblingspunktet er beskyttet mot elektrisk sjokk ved andre metoder enn automatisk utkobling av strømtilførselen, som for eksempel SELV eller elektrisk adskillelse.
Som jeg viste til i mitt forrige innlegg krever NEK 400-7-7-722.531.2.3.101 at hvert AC tilkoblingspunkt skal være individuelt beskyttet på en av følgende måter: strømstyrt jordfeilvern Type B, eller strømstyrt jordfeilvern Type A eller F i kombinasjon med RDC-DD i samsvar med NEK IEC 62955.
Strømstyrte jordfeilvern skal ha merkeutløsestrøm ? 30 mA, og skal være i samsvar med NEK EN 61008-1, NEK EN 61009-1, NEK EN 60947-2 eller NEK EN 62423.
Om et "kombinert filter for både AC og DC feilstrømmer" tilfredsstiller det ovennevnte må avklares med produsent/leverandør, om det ikke fremkommer av dokumentasjon som følger produktet eller på leverandørens nettside.
Er det da godkjent å ha et kombinert filter for både AC og DC feilstrømmer, og da slippe å montere type A jfa/jfb på kursen?
