Har fått dette som forbredelse til eksamen, hva tenker dere oppgaven evt kan bli?
Tema/situasjonsbeskriving:
På eksamenen blir hovedvekten lagt på motorinstallasjon og IKT. Motoranlegget skal kobles til et fordelingssystem TN-S 400V
I løpet av de to dagene før eksamenen kan du
Sette deg inn i ulike former for motorstyring
sette deg inn i hvordan du utarbeider en risikovurdering
sette deg inn i hvordan du utarbeider koordinering mellom kurser og vern sette deg inn i ulike typer målinger som bør inngå i en sluttkontroll
sette deg inn i bruk av IKT og problematikk rundt installasjon av nettverk og lignende
