Har hatt et arbeidsoppdrag igjennom firmaet å totalrenovere badet hjemme, jeg har selvfølgelig med meg en montør hvor det er nødvendig.
Jeg har installert en vifte på badet og en på vaskerommet, begge med enpolet elkoplus sort bryter foran. Vet at det er et krav til topolt brudd til feks lys over speil osv, men er det et krav til dette på vifter?
Takk for svar:)
Krav til topolet brudd for utstyr på bad gjelder kun for lysarmaturer. Og fra 2018 er dette kravet også lempet betydelig. Nå er det kun krav til allpolig brudd for lysarmaturer dersom:lyskilden kan skiftes av brukeren, ogkapslingsgraden blir dårligere enn IP3X eller IP2XC under utskiftingen, oglyskilden ikke er forsynt med SELV eller PELV.Kravet er gitt i avsnitt 701.537.1.301 i NEK 400:2018.
Jeg er enig i at man normalt skal følge brukerveiledning/montasjeanvisning fra utstyrsprodusent, ref. avsnitt 134.1.1 i NEK 400:2018.
Det er imidlertid ikke krav til topolet bryter for baderomsvifter i henhold til NEK 400 og NEK EN 60204-1.
Jeg har snakka med Flexit vedrørende beskrivelse i deres brukerveiledninger for baderomsvifter, og fått avklart at krav til allpolig bryter henger sammen med krav i NEK 400 frem til 2008.
Det er opp til den enkelte om man velger topolet eller enpolet bryter her.
Etter NEK så kommer dette an på hvor den er plassert i forhold til dusjen.
Så må man også følge montasjeanvisningen.
Videre er det flere vifter som har bryter innebygd.
At bryteren din er sort har i hvert fall veldig lite med saken å gjøre.
Det står i montasjeanvisningen at denne skal ha allpolig brudd foran seg så det trumfer vel det generelle kravet om bare enpol brudd for det meste på bad.Jeg mener at du skal følge montasjeanvisningen hvis den stiller strengere krav enn NEKen.
tusen takk for super hjelp! :)
