Hvilke fagbrev er aktuell for å kvalifisere til driftsoperatør med elektrofagbevis?
§ 6.Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg
Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver.
De mest aktuelle fagbrevene er mekaniker, automatikkmekaniker og VVS-montør (ventilasjon/kulde/kjøling).
De som har et relevant fagbrev, men ikke tilfredsstiller FEK § 6 andre ledd (for eksempel mekanikere med utdannelse fra før Reform -94), kan få tilleggsopplæring av f.eks. Trainor; https://www.trainor.no/cms/Kurs/Klasserom/Tilkobling-og-frakobling-av-elektrisk-utstyr. Dette er avklart med DSB (var omtalt i FKE, men er ikke beskrevet i FEK).
Det avgjørende er jo nettopp om fagutdanningen inneholder opplæring i til- og frakopling, ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde. Det skal dokumenteres av arbeidsgiver at FEK § 6 andre ledd er ivaretatt, og dette er nok enklest med læreplan for aktuell utdannelse.
Mekanikere med fagbrev fra slutten av 90-tallet og fremover har det som skal til i utdannelsen sin (avklart muntlig i møte med DSB jeg har ikke noe skriftlig på dette).
Begrepet instruert er avklart av DSB i Elsikkerhet 84, og omfatter ufaglært personell, se fra side 13 her; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet_84.pdf. Forskriften, FEK omtaler/omfatter ikke instruert.
Etter Reform -94 ble det flere opplæringsløp til fagbrev som omfatter elsikkerhetsopplæring i utdannelsen. Det viktigste av dette er mekaniker.
En virksomhets internkontroll bør omfatte relevant(e) instruks(er) som omfatter aktuelle bemyndigelser for ansatte relatert til elektro. Det er imidlertid vesentlig å bruke begrepet instruert bare til det DSB omtaler i Elsikkerhet 84.
For å være helt sikker.
Det finnes 2 forskjellige typer industrimekaniker, der en er utdannet før og en er utdannet etter 1994.
Er du utdannet før 1994 skal du ha:
Fagbrev - opplæring i til/fra kobling - intstruks/opplæring
Er du utdannet etter 1994 skal du ha:
Fagbrev - instruks/opplæring
Konklusjon: Det skal alltid foreligge en instruks for det arbeidet som skal utføres når man ikke er fagarbeider innen elektro, og da er det kun den spesifikke jobben som kan utføres?
