Om man har et anlegg som blir forsynt av et allment TN-nett.
Som videre forsyner et IT-nett til en liten sykestue.
Ledningsmassen ( Cu ) på sekundærsiden av denne IT trafoen vil være betraktelig lite og jordfeilbryteren vil ikke slå ut pga, for lav impedans.
Men hva er det som gjør at den ikke klarer å finne en lekkasjestrøm på test og eller på feil?
Setter stor pris på svar! :)
Testknappen på jordfeilvernet skal uansett virke/gi utkobling, men ved feil blir strømmen i kretsen lav grunnet liten utstrekning/lite påkoblet utstyr (lav kapasitans) på sekundærsiden av trafo, .
Det er uansett ikke tillatt med jordfeilvern for gruppe 2 rom. Her skal det benyttes medisinsk IT-system med isolasjonsovervåking i henhold til avsnitt 710.304.102 i NEK 400:2018, samt legges tilleggsutjevningsforbindelser iht. avsnitt 710.415.2.101.
Motstanden i feilkretsen blir stor, og første jordfeilstrøm blir derfor svært lav. Feilstrømmen finner ikke en "naturlig" vei via kobber/aluminium. Du finner litt hjelp til å forstå dette i Montørhåndboka.
Dette er en erfaringsverdi, og avhenger av at tilkoblet utstyr står i et normalt forhold til trafostørrelsen.Det er slett ikke sikkert at så er tilfelle her.
Uansett kan ikke automatisk utkobling benyttes som beskyttelse mot elektrisk sjokk for medisinske IT-systemer.
På sykehuset eller dar det er uønsket utkobling ved feil, bruke man 'sikkerhets trafo' med lav jordstrommen. Ca til 20 mA. I dette tilfellet kan du ikke bruke jordfeilautomat, men strømmen ikke fører til fare for liv.
Takk for svar!
Men, hvordan begrenser kapasitansen/ påkoblet utstyr, muligheten for å detektere en jordfeil. Hva nøyaktig er det som skjer, som gjør at det ikke blir mulig å få tatt rcd test/ eller løse ut på jordfeil.
Hvor stor er trafo?
Vi kan forvente en maksimal jordfeilstrøm på 2mA pr. KVA trafo.Største jordfeilstrøm = (2 x "trafo KVA") mA
