Hva kan en elektriker gjøre som vaktmester?
Har startet i ny jobb etter mange år som elektriker.
I den nye jobben, som er en slags vaktmester stilling, er det spørsmål om hva eg kan gjøre av vedlikehold på anlegget.Typ; "Bytte en defekt del, med en identisk ny del" er et spørsmål som ofte dukker opp.
Finnes det noen regelverk noe sted å slå opp i angående dette?
Dette er riktig, men det er virksomheten du er ansatt i som plikter å registrere seg. Dette er blant annet omtalt i Elsikkerhet 84 og Elsikkerhet 92.
FEK § 7 tredje ledd gjelder kvalifikasjonskrav for drift og vedlikehold av anlegg tilhørende egen arbeidsgiver. Tidligere ble dette beskrevet som bedriftselektriker.
Flere underenheter under ett foretak er omtalt fra side 10 i Elsikkerhet 92; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet-92-1.pdf.
Se FEK "mindre arbeider. "Kan ikke gjøre mer enn andre selv om du er elektriker.
Du ka forestå drift og vedlikehold på det elektriske anleget dersom du har fagbrev som elektrikker, du må registrere deg elektrovirksomhet registeret.
Er ikke dette knyttet til et spesifikk bygg/bygningsmasse, og ikke et større geografisk område?
F.eks. driftsledere for en kommune ansetter en elektriker for å drive vedlikehold av hele bygningsmassen de har. Dette mener jeg ikke går inn under dette?
