Indusert spenning i kabel?
Spenning mellom fase og en kabel sine ledere (ikke tilknyttet noe) måles til 50 volt. Spenning mellom jord og en kabel sine ledere (ikke tilknyttet noe) måles til 200 volt.
Kunne tenkt indusert spenning, men ettersom kabelen det måles på ikke er tilknyttet tavlen (eller noe annet for den slags skyld) da den ligger på bakken så skjønner jeg ikke hvordan dette er mulig. Spenningen er variabel ift lengde på kabel det måles mot. Går den induserte spenningen igjennom måleinstrumentet eller er det snakk om noe helt annet her?
Du blir nok "lurt" av instrumentet her. Skummelt med indusert spenning på 200 volt, selv om energien er lav. Du har vel sjekka omgivelsene for eventuell kilde for den induserte spenningen?
Du bør dobbeltsjekke med et annet instrument, og eventuelt avklare med leverandør av instrumentet.
Vi får håpe Fluke kan gi et fornuftig svar på "problemstillingen". :-)
Fant du ut av dette? Har en lignende problemstilling med en sensorkrets for temperaturmåling. Måler 180VAC i sensorleder mot jord, men 0v sensorleder-sensorleder (NTC sensor som kun skal ha 5VDC, målingen fungerer fint). Måler også opp mot 60V mot jord i ekstra ledere i sensorkabel som ikke er koblet opp mot noe i endene.
Hei, takk for svar.
Foretatt samme målinger med to forskjellige leverandører av instrumenter som har mulighet for truerms. Alle instrumentene viser lik måling. Ift det med kilder, så er det flere i nærliggende område som kjører motorer, PV-anlegg og diverse 5g master. Når lastbryteren til underfordelingen vår er nede forsvinner problemet, så jeg kan ikke skjønne at noen av disse skulle vært problemet.
Det er dog ingen referansepunkt på det vi måler da kabelen ikke har noen kontakt med noe. Måler vi på samme punkt tilkoblet tavlen og et jordet objekt måler vi 0v.
Skjønner at det ikke er noen skikkelig basis på de gjennomførte målingene, men noe er det jo som fører til at dette skjer. Jeg har foretatt sammer målinger en annen plass hvor det ikke oppstår noe lignende. Er i kontakt med fluke for å se hva dem sier ang dette. Legger ved en tegning av hvordan målingene er utført (en lik måling bare mot null leder viser 50vac istedenfor 200vac).
Mvh,
