Innkledd takpunkt
Jeg har senket taket i leiligheten min og brukt det eksisterende røranlegget i betongen. Jeg glemte å legge inn takbokser fra det eksisterende koblingspunktet i betongen og ned til gipsen. Dette oppdaget jeg dessverre først etter at jeg boret hull til dekklokkene.
Per nå er situasjonen slik at hvis man fjerner dekklokket i gipsen, henger ledningene ned fra koblingspunktet i betongen og ned på gipsplatene. Ledningene er koblet i Wago-klemmer, så det er ingen berøringsfare, men jeg lurer på om det finnes en løsning på dette som ikke innebærer å rive opp taket?
PS: Jeg er utdannet elektriker og tilfredsstiller kravene i FEK til å utføre arbeid i egen bolig.
På forhånd takk for hjelpen!
Du kan skaffe deg den ekstra dyp takboks, så kapper du av hele toppen og bruker den som utforingsring.
Du beskriver ikke hvor mye du har fora ned taket, men § 17 i FEL skal ivaretas, samt avsnitt 526.3 i NEK 400:2022 (eller tilsvarende krav på installasjonstidspunktet).
