Jording til garasje
Driver og bygger garasje. Grunnarbeid er ferdig, og det er ferdig opparbeidet til støping av såle. Det ligger trekkerør for strøm fra TKS til garasjen fra før, men så kom jeg til å tenke på jording. Er det anbefalt med ringjording rundt garasje eller kan man trekke inn cu i trekkerør sammen med inntakskabel? Jeg har ikke brent alle bruer enda, siden det gjenstår å grave ei dreneringsgrøft inn mot garasjen, hvor det er mulig å få lagt ned noe kobberline.
Til info så er jordingssystemet IT.
Godt innspill fra Olav.
For TT/IT-nett vil kravet til en effektiv jordelektrode slå inn her. Dette vil avhenge av avstanden mellom boligens jordelektrode og garasjen - samt hvilken type jordelektrode du har.
I alle tilfeller ville jeg lagt en ny jordelektrode for garasjen - og så kan du bruke beskyttelseslederen i tilførselen til garasjen for å knytte jordelektroden til boligen og garasjen sammen.
Du trenger ikke grave opp mellom TKS-skapet og garasjen. Du kan feks legge ringjord rundt garasjen, slå ned jordspyd, fundamentjord osv... akkurat som du ville gjort for en ny bolig.
Du bør snakke med din faglige ansvarlige for å finne ut av hva du bør gjøre i dette gitte tilfellet.
