Er det i noen tilfeller å anbefale å trekke kabler gjennom stigetrinnene på en horisontal kabelbru når man skal av med en kabel? Hva anbefaler dere? Dersom det er et langt strekk og kabelen skal legges om eller skiftes, vil det bli merarbeid dersom man har tredd kabelen gjennom brua.
Når man skal gå av med en kabel så er målet å ikke lage ny hindring. Gå av med kabel hvor hindringen allerede er. Hindringen blir laget naturlig av veggfeste og takfeste til kabelbro. Jo flere forskjellige hindringer som blir laget, jo mer arbeid blir det til slutt. Hvis broa kun er festet med takfeste så går man alltid opp i midten av broa.Og når du skal svinge kabelen av en rett bro så legges kabelen alltid der den ikke er til hindring for tomme felt på broa. Tenk at du skal komme tilbake om 10 år og trekke enda en kabel, gjør det greit for deg selv og alle andre.
Pendelskinne som henger i takfestet og spiser opp 2 trinn på kabelstigen er en hindring.Veggfestet spiser ingen trinn på kabelstigen, men lager et hinder man må være oppmerksom på når man trekker kabelen.
Helt klart.
En skal legge kabelen slik at det er enkelt å trekke nye kabler. Det er mye viktigere enn at det tar litt lengre tid å fjerne kabelen senere. Skal den fjernes så kapper man opp kabelen, enkelt.
Og legges slik at det ser greit ut såklart.
En ting som jeg syns er dumt er når man går rett ut fra bruen og ut til ting. Bør da gå til senter bru, opp staget og så ut. Gjelder når man bruker bærejern.
Hva er hindring?
