Kanal rett i sikringskap?
I eit påvegg sikringskap, er det tilatt å bore hull i skapet og gå inn i skapet med ein kanal? Er helst bolig det er snakk om, så da er vell skapet ikkje ei brancelle? Hullet blir tilpasset kanal selfølgelig så det ikkje blir glipper. Evt, er det stor sikkerhetsgevinst å tette kanalen med noe masse?
Om sikringsskapet/tavlen er bygget etter tavlenormen (NEK EN 60439, som ble tatt i bruk i Norge fra midten til slutten av 1990-tallet) må du forholde deg til denne (eventuelt avklare med tavlebygger) ved endringer.
Om sikringsskapet/tavlen ikke er egen branncelle er det krav til IP-grad (for å hindre inntrengning av støv/fremmedlegemer og vann, samt å unngå berøringsfare) som er avgjørende. I tillegg må mekanisk beskyttelse være ivaretatt, ved at kabler ikke kan bli skada av skarpe kanter i utsparingen.
Ved en så vesentlig endring av et elektrisk utstyr (som et sikringsskap/tavle er) må man forholde seg til forskriften, feu og standarden/normen NEK 439.
Du kan med fordel rette dette spørsmålet til Tavleforeningen, se her; https://www.tavleforeningen.no/faq.Om det haster, forsøk å kontakte Hans-Petter Nybakk.
Eg har ikkje tavlenormen per dags dato, er det strengere krav i den angående kabelgjennomføringer? Tenker her helst mindre boligskap forresten, 2-4 rader, innendørs.
Og ja er greit nok det med IP grad, om ein tilpasser kanalen bra med det hullet ein lager så skal ikkje den bli svekka. Så lenge det ikkje er noko krav mot ein "egna" gjennomføringskomponent så må det vell va være lov...?
