Kapsling rundt Ex sertifisert utstyr for å forhindre vanninntrengning
Hei,Jeg har tidligere spurt om det å fylle silikonolje i ett allerede Ex e sertifisert utstyr, se her: https://www.trainor.no/cms/Forum/Ex/Fylle-Ex-e-kapsling-med-silikonolje-for-aa-forhindre-vanninntrengning.
Nå er det istdenfor vurdert å ha en stålkapsling rundt hele det Ex-sertifiserte utstyret hvis eneste funksjon til denne kapslingen er å forhindre vanninntrengning til det Ex-sertifiserte utstyret. Slik jeg vurderer det så kan denne kapslingen være en vanlig industriell kapsling, korrekt? Kapslingen skal stå i sone 1. Hvis ja på spørsmålet kan man da bruke en Ex e kapsling som har komponentsertifikat og ignorere/fjerne Ex-merkingen då kapslingen kun skal fungere som en vannbarriere?
Mvh,
Eric
Dette burde være i orden så lenge kapslingen ikke forringer beskyttelsesmetoden på det allerede sertifiserte utstyret.
Du kan gjerne fjerne Ex merkingen på kapslingen som kun er brukt som vannbeskyttelse.
En slik løsning må nok sertifiseres, Ref. IEC 60079-14:2013 pt. 15.2
"..Unless otherwise specified in the certificate - Only Ex 'e' terminals shall be included in the terminal box enclosure.."
Hei igjen,
Jeg har fått ett oppfølgingsspørsmål om man kan bruke Ex-rekkeklemmer (evt. annen industriklemme) i en slik løsning for å skjøte kabel fra noen av sensorene knyttet til vårt instrument inne i denne kapslingen før den går inn til vårt instrument. Løsningen blir då: Sensorer med kabel inn til kapslingen som er en vannbarriere hvor det sensorene blir terminert til klemmer. Så går identisk type kabel fra disse klemmene og inn i vårt instrument via Ex-godkjente gjennomføringer som er sertifisert som en del av utstyret. Ifølge IEC 61892-7:2019 kapittel 9.3 punkt a. eller b. så vil noe slikt være tillatt slik jeg ser det men man skal jo såklart være forsiktig med en slik anvendelse.
Mvh,
Eric
