Hei, noen som har noe og referere til når det kommer til krav til styring av selvregulerende VK i takrenne ?
Takk for alle svar ! :D
Jeg kjenner ikke til at det finnes noe slikt krav, men generelt beskriver fel § 36 at anvisninger fra produsent skal følges.
Øglænd skriver følgende om sin selvregulerende varmekabel ØS K3:
"Den selvregulerende varmekabelen skal kun kobles inn ved risiko for frost, dvs. ved temperaturer lavere enn +5°C på røret. Bør reguleres med termostat med føler plassert på røret."
https://www.xn--svarme-9xa.no/getfile.php/1357692-1625649790/Dokumenter/Datablad/Datablad_%C3%98S%20K3%2020W.pdf
For å følge monteringsanvisningen for denne varmekabelen fra denne produsenten så er det vrien å komme unna uten bruk av termostat.
Andre produsenter og varmekabler kan ha andre krav.
Ingen direkte krav nei.
Kan ha bryter som kunden selv skrur av og på. Kan ha den via støpsel osv.
Levetiden til en slik kabel er lavere enn tradisjonell varmekabel. Så den bør ikke stå på konstant.
