Er det krav til impulsjord (kråkefot) ved nettstasjon når det er den siste i avgreining i et spolejordet nett med global jord? Er snakk om en ABB Junior Plus kiosk med sikringskassett, bare ett sett hp-kabler inn, ingen avledere på kablene eller trafo (100kVA). Går to lavspentkabler ut av kiosken. Område er ikke nevneverdig utsatt for lyn-overspenninger, og er forsynt via kabel.
Er det krav til impulsjord her? Hvilke krav gjelder når nettstasjonen ligger sist i et slikt nett?
Slik jeg forstår beskrivelsen din er dette en nettstasjon som ikke er tilkoblet luftledninger, og dermed er det ikke krav til impulsjording. Men uansett skal dette risikovurderes.
Vurdering og valg av vern skal være foretatt under prosjekteringsprosessen, se RENblad 8012.
FEF § 2-6 Beskyttelse mot farlig overspenning, underspenning og jordfeil
Anlegg skal være slik at det tåler normalt forekommende spenninger, inkludert overspenninger som normalt kan forventes.
Til § 2-6 Følgeskader
Anlegg skal være konstruert og beskyttet med vern på en slik måte at underspenninger, jordfeil og bortfall av faser ikke medfører skader så langt dette med rimelighet kan oppnås. Med rimelighet menes her at både de tekniske tiltak og økonomiske midler som benyttes skal stå i rimelig forhold til installasjonens omfang og den risiko som foreligger.
