Krav til jordings
Hei Trainor,
Jeg har et spørsmål angående standarder for maritime elektriske installasjoner. Finnes det også spesifikke krav til avstand mellom jordingsbar for PE (Protective Earth) og IE (Instrument Earth), tilsvarende som det gjør for ISE? Hvis ja, kan dere gi en oversikt over hvilke standarder som gjelder og eventuelle spesifikke avstandskrav?
Dette gjelder en kommentar på en leveranse hvor komponenter er montert på en montasjeplate som har to jordingsbarer, PE og IE. Arild Nordø, som har holdt kurs for oss, henviste oss til forumet etter en diskusjon rundt dette. Ut i fra hva jeg kan se på 60079-11 og -14 så har jeg ikke funnet noe som beskriver PE og IE. Kanskje er det en misforståelse på site.
På forhånd takk for hjelpen!
Med vennlig hilsen Håvard
I "Retningslinjer for jording i maritime anlegg" som kom i 1993 står det i pkt 3.10 at det skal være 1m mellom PE og IS jordskinner. Inne i et kabinett eller på en montasjeplate må IE isoleres fra platen.
I henhold til gjeldende maritime elektriske standarder finnes det ikke spesifikke krav til avstand mellom jordingsbarene for PE (Protective Earth) og IE (Instrument Earth) i installasjoner om bord på skip. Dette gjelder spesielt for områder som ikke er klassifisert som eksplosive (ikke-ISE).
Relevante standarder og retningslinjer
  • IEC 60092-serien: Denne serien dekker elektriske installasjoner på skip og gir retningslinjer for systemdesign, beskyttelse og spesielle funksjoner. Den spesifiserer ikke eksplisitt avstandskrav mellom PE og IE.
  • NEK 410: Dette er den norske oversettelsen av IEC 60092-serien og gjelder for elektriske installasjoner og utstyr om bord på skip. Den gir veiledning om jordingssystemer, men inneholder ikke spesifikke avstandskrav mellom PE og IE.
  • Guidelines on Earthing Systems for Ships and Offshore Structures (IRS-G-SAF-08): Denne veiledningen gir retningslinjer for jordingssystemer på skip og offshore-strukturer. Den anbefaler at forskjellige jordingssystemer holdes adskilt, men spesifiserer ikke nødvendigvis en fysisk avstand mellom PE og IE. irclass.org
Vurdering av installasjonen
I tilfeller der både PE og IE er montert på samme montasjeplate, er det viktig å sikre at de er elektrisk adskilt for å unngå utilsiktet kobling mellom de to jordingssystemene. Dette kan oppnås ved å bruke isolerte festepunkter, skilleplater eller andre metoder som forhindrer elektrisk kontakt.
Selv om det ikke finnes spesifikke avstandskrav, er det viktig å følge prinsippene for god praksis og sikre at installasjonen er i samsvar med de generelle kravene til elektrisk sikkerhet og EMC (elektromagnetisk kompatibilitet).
Anbefaling
Det anbefales å konsultere med relevante standarder og retningslinjer, samt eventuelt søke veiledning fra kvalifiserte fagpersoner eller myndigheter, for å sikre at installasjonen oppfyller alle nødvendige krav og standarder.
