god dag. leser til fagprøve i lavspent .
I læreboka mi fra Elforlaget ISBN978-82-7345-682-3, står det at vern
Første krav = utkobling mindre < enn 0.1 sek . vernet må ha stor nok bryte evne ved installasjonspunktet .
Ik3polMAX < ICN (vernets bryte evne), men dette står ikke i NEK 434.5.2
Andre krav = utkobling mellom 0.1 - 5 sek . vernet må bryte strømmen før leder når isolasjonens smeltepunkt
t = k^2 * S^2 / IK2polMIN ( IT-TT)
Spørsmålet er at i NEK står ikke det kravet som læreboka sier, nevnt øverst.
Så fortsetter læreboka i tråd med NEK 400 på andre krav
I NEK 434.5.2 står det om strømbegrensende vern utkobling under 0.1sek skal man benytte formelen
I^2 t < k^2 * s^2
Spørsmålet 1 er : hva er et strømbegrensende vern, definisjon . Er det alle vern, utenom overvåkere. Gjelder det det for RCCB, RCD (jordfeilvern) eller gjelder denne også for MCB (OV), RCBO (kombivern) og SPD (lynavleder) også ?
Spørsmål 2 er : I boka mi nevnt øverst, står det også at dersom utkoblingstid er mindre enn 0.1 sek eller mer enn 5 sek er det IKKE ok, da skal man regne ut følgende :
IK2polMIN / IN (vernets merkestrøm) og sjekke dette med datablad på I5 . (dette står heller ikke i NEK, men i montørboka side 131.
Men hva er vitsen med det hvis vernet ved utregning kobler ut på 0.02 sek
se eks.
I^2 t = ICU 10kA stemplet på vernet . bryterevne .
kabel1 AL, PVC, 1.5 kvadrat. tab NEK 43A
kabel2 CU, PEX,4 kvadrat
kabel 1 = I^2 t < k^2 * s^2 = PVC 76 Celcius^2 * 1.5 kvad AL ^2 = 12996A
kabel 2 = I^2 t < k^2 * s^2 = PEX 143 Celcius^2 * 4 kvad CU^2 = 327184A
kabel 1 : 10kA < 12kA . 10 er mindre enn 12 altså OK.
kabel 2 : 10 kA < 327kA . 10 er mindre enn 327 . OK .
vernet bryter før ledningene koker.
deretter
la oss si IK2polMIN er 200A i enden av kursen .
kabel 1 : t = k^2 * s^2 / ik2polMIN = 12996 / 200A^2 =0.3 sek
kabel 2 : t = k^2 * s^2 / IK2polMIN = 327184 / 200A^2 = 8 sek (!)
kabel 1 : sjekker NEK 41A og ser at når U0 er mellom 120 og 230V IT . er tillatt utkoblingstid 0.4 sek, så den er innafor etter min mening.
Kabel 2 : er ikke innafor . den er utenfor 5 sek
Isåfall kan jeg si at det er en 16A B-char I5 = IN * 5 = 80A
Kabel 1: i dette tilfelle er det ikke krav å utregne, siden vernet løser ut imellom 0.1 - 5 sek
kabel 2 : her er det problemer, denne er utenfor 0.1 - 5 sek utkobling .
IK2polmin / IN = 200A / 80A =2.5 ganger merkestrøm . sjekker karakteristikker på montørboka side 132 . den er ikke godkjent . legger ikke ut . i henhold til NEk 41A . jeg bytter til et C-char vern , I5 = IN * 10 = 16A * 10 =160A
IK2polmin / IN = 200A / 160 =1.25 ganger merkestrøm fortsatt ikke godkjent . Og jeg bytter til et D-char vern . I5 = IN * 20 = 16 * 20 = 320A
IK2polmin / IN = 200A / 320 =0.6 ganger merkestrøm fortsatt ikke ok.
jeg senker tverrsnitt . beregner ny kabel .
kabel3 CU, PEX,1.5 kvadrat
kabel 3, t = k^2 * s^2 / IK2polMIN = PEX 143^2 * 1.5kvad CU^2/ 200A^2
kabel 3 = 127806A / 200^2 =3.19 sek
Så det jeg øsner er stor kortslutnings strøm for at vernet skal koble ut . med det så vil jeg ha en kable med LAVT smeltepunkt (!) lite tverrsnitt (!), og kort liten kurs, som gir enorm kortslutningsstrøm for at vernet skal fungere ...
tilbake til tema.
spørsmål 1 : hva er et strømbegrensende vern.
spørsmål 2 : jeg forstår nå hvorfor jeg skal regne ut Ik2pol min / IN .
Spørsmål 3 : er jeg inne på noe eller er det feil .
