Krav til merking TN tavler
Vi har fått en del avvik fra DLE hva angår merking av fordeling er i TN nett.
NEK400 810.514.302 henviser til at tavler skal merkes med systemspenning. Der vil si at korrekt merking for en tavle er f.eks TN-S 400v.
DLE mener at merkingen skal være TN-S 400/230V om fordelingen inneholder 1fasekurser.
Vi mener det er feil å skrive avvik på dette grunnlag.
Systemspenningen er 400V, ikke 230V.
At det kan være ryddig å merke med 400/230V er en annen sak, men ikke grunnlag for avvik.
Det står i avsnitt 810.514.302 at tavler skal merkes med merkedriftsspenningene. Så rett merking her er etter min vurdering rødt skilt med merkingen TN-C-S 230/400 V AC, alternativt TN-S 230/400 V AC for underfordelinger.
Jeg tror ikke dere har en god sak mot DLE i dette tilfellet.
Hei igjen,
Jeg er ikke enig i dette. Dette er er definisjon som etter vårt syn gir rom for tolkning da det ikke er noen konkrete definisjoner på merkingen, og 810.514.302 gir også eksempler på dette. I og med at det er helt vanlig at det finnes utgående 230V kurser i dag i en 400V tavle, burde dette også vært nevnt i kapittelet.
Dette er også merking vi ser gang etter gang hos tavlebyggere og har vært standarden å merke fordelinger på selv om det er 230v utgående 1fase kurser. I tillegg er dette også merkingen som følger med når man kjøper de merkepakkene hos grossister.Merkingen har sjelden relevans for noen andre en fagpersonell uansett og vi mener dette blir flisespikkeri.
Du står fritt til å mene hva du vil, men det jeg beskrev er en vanlig forståelse av kravene i NEK 400. Du kan for eksempel se beskrivelsen i Installasjonsguiden.
Man bør velge sine “kamper” med omhu, men om du/dere mener dette er viktig kan spørsmålet/problemstillingen spilles inn til aktuelt regionskontor i DSB.
Helt enig, kampene bør velges med omhu. Dette gjelder også fra tilsynets side.
Fint om du oppdaterer denne tråden om “konflikten” med DLE blir avklart.
