Vil et batteri som lades til 80% tåle flere ladesykluser enn et batteri som lades til 100%? Og eventuelt hvor mange flere ladesykluser?
Ja, og spesielt når det kommer til litium-ion batterier, men det er viktig å vite når du lader et batteri som har BMS system, så viser BMS at batteriet er 100% oppladet, men det er ikke helt 100%, det er kanskje nærmere rundt 90% (kommer an på fra leverandør til leverandør). Når det kommer til hvor mange flere ladesykluser det er snakk om så kommer dette også an på hva slags type batteri og kjemi det er snakk om, men på en type Litium-ion batteri kan det være snakk om 300-500 sykluser hvis du lader helt til ut til 0% og opp til 100%, mens redusere du dette til å ligge mellom 20-80% kan du øke levetiden med 1000-2000 sykluser
