I montørboka står følgende for utstyr i "klasse I" (utstyrsklasse): "Har jordskrue og skal være tilkoblet beskyttelsesjord".
Er det noen som kan hjelpe meg å forstå kravene rundt dette bedre ved basert på spørsmålene mine under:
Er alle fastmonterte armaturer med utvendige deler i ledende materiale "klasse I"?
Vil det si at man ikke kan montere fastmontert armatur med utvendige deler i ledende materiale i rom uten jord? Når jeg søker etter svar på dette får jeg opp mange eksempler der det sies at dette er akseptabelt i rom uten jord, men er det noen som vet om det finnes eksempler på at dette er nedtegnet noe sted i en veileder eller lignende?
Utsatt ledende del er definert som; ledende del av elektrisk utstyr som kan berøres, og som normalt ikke er spenningsførende, men som kan bli spenningsførende ved svikt i den grunnleggende isolasjonen.
Etter eldre forskrifter (FEA, FEB 1988 og FEB 1991 - fram til 1/1-99) var det tillatt med beskyttelse ved hjelp av ikke ledende omgivelser. Regelen for utsatte ledende deler i slike omgivelser, var at disse skulle være slik montert at mennesker, under vanlige forhold, ikke samtidig kunne berøre to utsatte ledende deler, eller utsatt ledende del og annen ledende del. Dette ble ivaretatt med minst 2 meter mellom de ulike ledende delene.
I henhold til avklaring i Elsikkerhet nr. 78, er det tillatt å gjennomføre utvidelse med samme metode for beskyttelse mot elektrisk sjokk, som allerede eksisterer i det rommet der utvidelsen finner sted.
Det bør også presiseres at å introdusere jord inn i et utstyr, i et ellers ujordet rom, slår hull/kan slå hull på det opprinnelige sikkerhetstiltaket i hele rommet. Selv om det er ganske selvforklarende :)
