Er det noen andre her som gjør slike ombyggninger her? leverandøren i dette tilfelle er greenledservice.com og han mener de har avtaler med elektrikerfirma i flere regioner som gjør slike ombyggninger for dem..
Et elektrikkerfirma kan ikke ta denne ombyggingen for selv å stå ansvarlig/dokumentere for ombyggingen. det er kun produsenten som kan utstede dokumentasjon på at armaturen deres er godkjent med LED rør art no. XXX, og da har de som regel kjørt en studie på det.
Har du noe spesifikkt og linke til som kan underbygge denne påstanden?
Fra lengre oppe i tråden (elsikkerhet 77):
"Modifisering av armatur som allerede er ute på markedet.
Dersom en ny type lyskilde markedsføres og bruk av denne lyskilden krever en ombygning av eksisterende armatur er det lyskildefabrikantens ansvar at alle relevante opplysninger om sikker installasjon, bruk og vedlikehold skal leveres sammen med lyskilden. Lyskildefabrikanten må også opplyse om at gammel merking må fjernes, og at ny riktig merking må påføres armaturen. Følges monteringsanvisning og veiledning fra lyskildeprodusent, har den som gjennomfører ombyggingen oppfylt sitt ansvar."
Det er på ingen måte meningen og kverrulere her, men problemet for oss som elektriker er jo opp mot en kunde som gjerne vil bruke oss på jobben, og som har kjøpt dette produktet fra en annen leverandør.
Denne leverandøren seier jo til kunden (og oss) at dette er ingen problem.. Da er det evt vi som blir stående som den store stygge ulven i kunden sine øyne hvis vi ikke kan dokumentere at dette er ulovlig/ikke ok.
Selger av led lysrørene henviser jo også til andre elektro firma som han samarbeider med og div. referanserprosjekt så det må jo være noen som synes det er ok og gjøre disse jobbene...
Problemet er at armaturprodusenten legger ved medfølgende dokumentasjon/bruksanvisning for at armaturen deres er designet/prøvet/godkjent for eksempelvis 2x58W lysstoffrør.
Lyskildeprodusenten legger ved dokumentasjon på hvordan man installerer LED røret, hvordan man fjerner den "vanlige" tennerene og setter inn shunter for å få LED røret til å lyse.
Man har et tomrom her der hvor ingen av partene kan si at dette er lovlig. Armaturprodusenten sier ikke at LED er lovlig i deres armatur og LED rør produsenten sier heller ikke at armaturprodusenten gir tillatelse til bruk av LED rør i armaturen.
Støtter påstanden her, det blir jo som om man kjøper en bil og så skal bilmodifisering AS sette inn en annan motor enn det som står i vognkortet og forandre på bremser. Her er det kun produsenten som kan godkjenne endringene slik at biltilsynet i sin tur kan godkjenne slik at du igjen kan få den EU godkjent.
Det finnes ingen regler på at det ikke er lov å sette LED rør i en armatur. Det eneste kravet er at LED røret er CE merket. Ingen armaturprodusent bestemmer at det ikke skal benyttes LED rør i deres armaturer.
Jeg har nettop fått en lang utredning fra DSB om dette og de forteller meg at man kan benytte seg av CE merkede LED rør for bruk i hvilken som helst armatur. Bruksanvisning for montering av LED rør skal følges.
Kjetil Solberg var det.
