LED-pære i ventilator
Hei. Har en ventilator som hadde en 10W halogenpære i seg. Denne var defekt så skulle bytte den med ny pære. Setter i en 1,5W LED-pære. Når man slår på lyset her så blinker pæren (kort blink) så ingen lys. Samme skjer hver fang det slås på. Noen forslag til hva som kan være feil. Pærene er i orden og har prøvd flere med samme feil. Også snudd pærene for å se om det var problemet.
Takk for svar!
Dette er et ganske vanlig problem når man erstatter halogenpærer med LED i eldre installasjoner eller spesielle armaturer, og det finnes noen typiske årsaker. La oss gå gjennom det steg for steg:
1️⃣ Minimum belastning
  • Mange eldre halogenarmaturer, spesielt de med trafo (lavvolt halogen, 12V), har en minimumslast.
  • Halogenpærer trekker ofte 10–20 W, mens LED bare trekker 1,5 W.
  • Trafoen kan da "tro" at det ikke er noen pære tilkoblet, og prøver å beskytte seg selv. Dette kan gi at LED-pæren blinker et kort øyeblikk, men ikke lyser.
2️⃣ Typen transformator
  • Hvis dette er en eldre elektronisk trafo, er den laget for en viss last (typisk >20 W).
  • LED-pærer trekker for lite strøm, og trafoen kan ikke regulere dette skikkelig.
  • Mekaniske trafoer (magnetisk type) kan noen ganger tåle lavere last, men elektroniske trafoer er ofte mer kinkige.
3️⃣ LED-pære-kompatibilitet
  • Ikke alle LED-pærer fungerer med alle trafoer. Du trenger en LED-kompatibel trafo hvis armaturen har elektronisk trafo.
  • Mange billige LED-pærer er ikke laget for lavvolt, elektronisk trafo, og vil da bare blinke eller flimre.
4️⃣ Løsninger
Her er noen muligheter:
  1. Bytte til en LED-pære laget for elektronisk trafo
    • Se på pakken: "LED for dimbar trafo" eller "LED for elektronisk trafo".
  2. Installere en LED-kompatibel trafo
    • Bytt ut den gamle 10 W–trafoen med en som tåler lavere effekt (f.eks. 1–20 W LED).
  3. Legge til en dummy-load / minimumslast
    • En liten motstand (f.eks. 10–20 W halogenpære eller spesifikk dummy-load for LED) kan ofte få gamle transformatorer til å fungere med lav-effekt LED.
  4. Direkte 230V LED (bare hvis armaturen er 230V)
    • Hvis det er 12V-armatur, fungerer ikke dette uten å bytte trafoen.
💡 Kort sagt: Blinkingen skyldes mest sannsynlig at den gamle trafoen ikke “ser” LED-pæren som en fullverdig last. Det er ikke pæren i seg selv som er defekt, men måten armaturen / trafoen fungerer på.
