LED taklampe flimrer - Prøvde forskjellige dimmer
God morgen,
Elektrikker hos oss har installert to taklamper på stue som flimrer når mikro og andre hvitevarer er på. Det ser ut som problemet er begrenset til stue og to forskjellige lamper flimrer i rommet. Taklamper andre steder i huset flimrer ikke.
Han har prøvde forskjellige dimmer og satt på noen "dings" i koblingsboks som skulle modulere strøm tilførsel. Han har også snakket med sjefen sin, men det har fortsatt ikke løst problemet.
Kan det være en feilkobling til lampene som er årsaken? Har noen av dere erfaring med tilsvarende? Takk for hjelpen!
Basert på det du beskriver, her er noen viktige observasjoner og mulige årsaker:
1. Symptomer
  • To taklamper på stuen flimrer.
  • Flimmer skjer når mikrobølgeovn og andre hvitevarer brukes.
  • Problemet er begrenset til stuen, andre lamper i huset fungerer normalt.
  • Forsøk med dimmere og modulering av strøm har ikke løst det.
Dette peker mot et lokalt problem på kursen som forsyner stuen, ikke lampene i seg selv.
2. Vanlige årsaker til flimring
  1. Løse eller dårlige koblinger i lampepunkt eller bryter
    • Selv om lampene er nye, kan koblingene i takboks eller bryter være dårlige.
    • Når hvitevarer trekker mye strøm, kan spenningsfallet i en løs kobling føre til flimring.
  2. Dårlig eller feil dimmer
    • Mange dimmere fungerer ikke godt med visse typer LED-pærer, spesielt når det er elektriske apparater som trekker strøm på samme kurs.
    • Selv med ny dimmer kan problemet vedvare hvis dimmeren ikke matcher lampetype (LED vs halogen).
  3. Dårlig kurs eller spenningsfall
    • Hvis stuen deler kurs med kraftige hvitevarer (mikro, komfyr, vaskemaskin), kan dette gi spenningssvingninger.
    • Dette blir spesielt synlig på LED-lamper, som er mer følsomme enn glødepærer.
  4. Feilkobling i lampe eller bryter
    • Hvis to lamper flimrer samtidig, kan det være at fasen, nøytral eller jord er koblet feil, eller at det er delt nøytral med en annen kurs som belastes av hvitevarer.
    • Dette er ofte oversett, fordi lamper lyser, men flimrer når andre apparater brukes.
3. Hva som bør sjekkes
  1. Mål spenningen på lampene mens hvitevarer er i bruk.
    • Hvis spenningen svinger mye, er problemet på kursnivå, ikke lampene.
  2. Sjekk alle koblinger i stuen
    • Taklamper, takbokser, brytere og evt. stikkontakter på samme kurs.
    • Se etter løse ledninger, brente merker eller dårlige klemmer.
  3. Sjekk om stuen deler kurs med hvitevarer
    • Hvis ja, kan det være nødvendig å legge egen kurs for stuebelysning, eller montere spenningsstabilisator/LED-driver av bedre kvalitet.
  4. Test uten dimmer
    • Hvis lampene flimrer selv med dimmer fjernet, er det nok kobling/strømproblem.
Konklusjon
Ja, feilkobling kan absolutt være årsaken, spesielt hvis stuen deler kurs med apparater som trekker mye strøm, eller hvis nøytral/fase er delt på en uheldig måte. Lampene selv er sjelden problemet i slike tilfeller.
