Megging av motorviklinger
Trenger litt hjelp til å finne ut om en motor er i orden eller defekt.
Her er litt input:
Motortype: ABB Squirrel cage induction motor, 3x400V Y-kobling,
Utifra megging mellom viklingene så er resultatet ulikt. Hva kan det skyldes. Alle svar tas imot med stor takk :)
Hei J.J,
Tusen takk for spørsmålet.
En mulig årsak er spenningsubalanse i trefase-anlegget. Selv en liten ubalanse i spenningsnivået på U, V, og W kan gi store forskjeller i strømmen i de tre fasene. Og, sannsynligvis har det gått større strøm gjennom V1-W1 enn design. En høyere strøm fører til økt temperatur på isolasjonsmaterialet rundt viklingene. Og, økt temperatur reduserer (over tid) kvaliteten på isolasjonsmaterialet.
Resultat ved megging:
U1-PE = 2,3 G ohm
V1-PE = 2,5 G ohm
W1-E = 3.0 G ohm
U1-V1 = 3,0 G ohm
U1-W1 = 3,1 G ohm
V1-W1 = 20,1 M ohm
