Hei, kom over en boks for varmekabler. Den innholder rekkeklemmer, sikringer og en termostat. Tilførsel 230v fra en 84 kurs (nødstrmstavle), Mens termostat skal visst være Exi.
Boksen er i dag merket med denne skrifte "innholder Exi kretser....." på blått skilt. samt et merke "må ikke åpnes med spenning på".
Jeg syns det var rart at en merker boksen med "innholder Exi kretser.....", når det da kun er termostaten som er Exi
Problemstillingene er at det siste merke er så liten tekst og at Exi merked overdøver infoen.
Tok derfor vekk "innholder Exi kretser....." merket fra boksen, men det er ikke enighet i avdelingen på dette.
mvh Kim
At den er var merket med “inneholder egensikre kretser” kommer nok av NEK 420:2016 NEK EN IEC 60079-14:2014, der det står under 16.5.1 Generelt for koblingsbokser med Ex i kretser at de skal merkes slik, men jeg mener du fint kan ta vekk dette for under pt. 16.5.4 som omhandler spesifikt koblingsbokser med egensikre og ikke-egensikre kretser står det kun i ditt tilfelle at det skal merkes med “Warning do not open when energized” og at egensikre kretser skal merkes tydelig så man ikke tar feil av egensikre og ikke-egensikre kretser inni. Dette er nok ment for kobligsbokser der de egensikre signalene går videre, men i ditt tilfelle er du i enden av loopen regner jeg med, siden det er en termostat.
