HT system til besvær
HT kabel, splice, end seal, Junction box, Glands
alle komponentene/delene som er tillat brukt i sammen er listet på sertifikatene med sin respektive sertifiseringer. Det som avgjør i vårt tilfelle T klassen er altså HT kabelen den avgjør hvilket sertifikat som gjelder for «systemet»
Koblings boksene til disse heat trace systemene har som oftest en label som inneholder alle typene HT kabel. Så merker man ut med permanent marker ihh til HT kabel typen og der har man system merkingen. Så her får koblingsboksen et nytt sertifikat nummer og bærer system sertifiseringen som den som den er en del av.
Så langt så greit.
Spørsmål: Koblingsboksen bør den da være knyttet til system sertifikatet i dokument systemet ikke sitt eget altså reflektere felt og for å fortelle hvilken nype HT som er installert?
Så har vi der hvor det blir vanskelig med resultat i forvirring og diskusjonen oppstår.
Fra 60079-14 Annex F som er Informativt og 60079-30-2, som er Application guide,
Våre interne retnings linjer sier at vi skal bruke 60079-30-2 for installasjon
F.6.5 Component substitution (60079-30-2, 8.3.5)
Component substitution includes the following limitations:
a) components specifically listed in the supplier’s installation or maintenance instructions should not be substituted with similar parts unless the components are part of the certification.
b) other components specified in the supplier’s installation or maintenance instructions may be substituted with any suitably rated component.
c) components that are part of a wiring system that supplies power to the trace heater may be substituted with any suitably rated component acceptable to the authority having jurisdiction.
Heat Tracen og alle Connector’s rundt denne er de samme som før.
Endringen her er en ny JB, og en termostat inne i denne JB, dette utstyret har sertifikater som står på egne ben.
(dette utstyret er ikke validert i forhold til 30 og utstyret er ikke del av «system Sertifiseringen» og har ikke U komponentene som del av sine sertifikat HT kabel , Splice, end seal mm...)
Heat tracen er koblet i den inn i denne JB og via rekkeklemmer til termostaten.
Spørsmålet er da kan vi bruke «system» sertifiseringen her?
Ellers sitter vi med JB og termostat som er sertifisert , og en haug med U komponenter koblet til et utstyr som ikke gir komponentene gyldig sertifisering.
Normen sier som følgende
«a) components specifically listed in the supplier’s installation or maintenance instructions should not be substituted with similar parts unless the components are part of the certification.”
Koblings boksene er jo spesielt nevnt i sertifiseringen
Så har du denne som slår foregående i hjel, da hensikten med JB er jo å gi power til kretsen.
System sertifikatet har gjentatt linjen text som i C
Spørsmålet er kan vi henge på denne JB det samme sertifikatet som på en boks som er sertifisert som del av systemet?
Om så da denne ikke er listet i system sertifikatet da kan jeg vel ikke «overskrive» stand alone sertefikatet i dokument systemet.
Hvordan merker jeg da denne, kan jeg merke den?
Laila
