Nær ved arbeid på Høyspent kabler
Dersom man skal løfte noen tunge mekaniske deler ved hjelp av kran i nærheten av spenningsatte fullisolerte høyspentkabler som er forlagt på kabelstige, vil dette da betegnes som arbeid "nær ved" og kreve LFS?
Eller vil ikke dette komme inn under arbeid nær ved?Hvordan skal man eventuelt sette sikkerhetsavstanden på en isolert kabel?
FSE § 6 andre avsnitt gjelder for alt arbeid som kan medføre elektrisk fare. Her står det: For ethvert arbeid i anleggene skal det utpekes leder for sikkerhet.
Punkt 3.4 i NEK EN 50110-1 definerer at arbeid omfatter all aktivitet hvor det er mulighet for elektrisk fare, også ikke-elektrisk arbeid.
Dersom arbeidet er på et inngjerdet område pga høyspent i seg selv gjelder FSE §6. Arbeides det på et område som er tilgjengelig for almenheten går det på risikovurdering av løftet og hva som kan gå galt hvis løfteutstyret ryker under arbeid osv...
Man kan jo miste noe som blir panta 1 meter ned i bakken uten å vite om det er vannrør eller høyspent der..
