Nitter på leder med 1 fast core
Hej :)
Hvornår er det, hvis det er, at der er undtagelser til at bruge nitter/endehylse.. Synes engang at have høre det ikke er krav hvis det er én fast core ( altså ikke flere tråde), og hvis det er på en klemmerække med fjeder..
Lige i dette tilfælde er der tale om et telefonkabel på 0,5 mm2..
Hei Jan Ove,
1. Krav fra norske myndigheter
Forskriften om elektriske lavspenningsanlegg gjelder for offshoreinstallasjoner. De norske myndighetene krever at det elektriske anlegget skal blant annet gi tilstrekkelig:
beskyttelse mot elektrisk støt ved normal brukbeskyttelse mot elektrisk støt ved feilbeskyttelse mot skadelige termiske virkninger (§ 22)beskyttelse mot feilstrømmer
2. Veiledning til § 22 om tiltak mot skadelige termiske virkninger
Prosjekterende/utførende må være spesielt oppmerksom på at slik unormal varmeutvikling i kontaktpunkter kan påvirke overgangsmotstanden over tid. Det må tas spesielt hensyn til faren for høy overgangsmotstand i termineringspunkter for kabler/ledninger. Slike faresituasjoner kan oppstå som følge av utilfredsstillende festing av leder eller varig belastning av kabel/ledning opp mot ledningens maksimale strømføringsevne.
3. NORSOK E-001 Elektriske systemer
Jeg kan ikke se i NORSOK E-001, som tar for seg elektriske systemer, at det direkte er noe bransjekrav om bruk av endehylser.
E-001 gir referanse til blant annet IEC 61892-6, som tar for seg installasjon.
4. IEC 61892-6 installasjon
I punkt 6.7 "Cable termination" står det blant annet:
" All cable conductors shall be terminated by use of compression lugs or ferrules dependent upon the type of termination, unless the terminal is of a type designed to be used without ferrules.
The compression ferrule should be the type where the conductor strands are inserted through the whole ferrule and reach the bottom of the terminal."
5. Bruk av endehylse ... eller ikke
Så, min konklusjon er følgende (ref IEC 61892-6 punkt 6.7):
Dersom terminalen er designet for å kunne terminere uten bruk av endehylse ("ferrule"), ja da er det ikke krav om å bruke endehylse i offshore-installasjoner.
Glemte lige at sige det udelukkende drejer sig om off-shore installation.
solid core er ikke lov i Det hele tatt?
