Nødstrømsaggregat i fjøs, branntekniske krav
En venn av meg har anskaffet seg et brukt nødstrømsaggregat og fått montert dette inne i fjøset sitt. Aggregatet er laget for denne bruken, og den elektriske monteringen er utført av ett sertifisert installatørfirma. Men siden jeg kommenterte at dette burde stå i ett mer egnet rom, ble jeg selvsagt utfordret til å finne ut hvilke branntekniske krav som gjelder for en slik installasjon.
Er det noen som har informasjon eller erfaringer rundt dette? Jeg ser det står noe ang. Brannceller og krav til disse i TEK, men ingenting spesifikt for aggregatrom såvidt jeg kan se. Vil det være korrekt å kalle dette for ett fyrrom for fyring med flytende drivstoff, og følge krav til dette? Det er for ordens skyld snakk om en 100kVA dieseldrevet generator med automatisk start og innkobling ved spenningsbortfall. Det faser ikke inn mot nettet.
Og er det evt. Andre krav vi må være oppmerksomme på her?
Den beste løsningen ville etter mitt skjønn være å sette aggregatet i en container eller egen bygning ved siden av fjøset, men siden det allerede er montert er ikke det så aktuelt.
Alle svar mottas med takk:D
Jeg kjenner ikke til konkrete myndighetskrav, men en risikovurdering bør tilsi at aggregatet som minimum plasseres i egen branncelle.
Egen branncelle til aggregat for å hindre brann i husdyrrom.
Ikke aktuelt for trådstarter, men generelt kan nok en slik mulighet vurderes.
Er dette nødstrøm eller reservekraft?
Dette er reservekraft, beklager feilen.
Ikke noe krav til noe ved reservekraft. Her er det da opp til deg hvor stor sikkerhet du vil legge inn, altså kundekrav
Er det nødstrøm så vil ting som brannceller være veldig aktuelt.
Hei Hans Olav og Per,
Mange takk for gode innspill. At det her kun er snakk om kundekrav stemmer godt med det vi har kommet frem til selv også. Og godt poeng ang. Brannspredning til husdyrrom, det er absolutt en aktuell problemstilling.
Lag en kobling ut til kraftuttaket på traktor. Å bruk traktor som aggregat
