Ny kurs i innfelt skap
Hei hva er beste måte å få satt på skapmuffe på innfelt skap ved ny kurs til Elbil lader. Må man ta av kledning eller kan jeg bare benytte elfenbeinmasse å tette rundt rør som jeg fisker ned. Gips i gangen så kan ikke åpne opp der. Hva er enklest å gjøre.
Får du røret ned i det innfelte skapet?
Letteste er TED-K klammer, eller hva det heter.
Aller letteste er derimot kanal ned ta på hull i vegg og bakkant kanal
Ikke forsøkt :) tenke høre hva som gjøres. Kanal er ikke kjempe fint og må ha litt størrelse på den for å få stort nok hull til å få på muffe og rør. Beste har nok vært å laget innspeksjons luke over skap å fått d skjult.
Flere forslag?
Hva er Ted-K klammer?
TED er laget for festing av rør i vegg.. Er ikke godkjent for innføring i tavle!
Hva anbefaler du å bruke da? kanal ? sette inn inspeksjonluke ?
om du bruker kanal tar du bare på hull og bruker nippel. trenger vell ikke rør og skapmuffe da.
sett inn en tabbeboks, bor hull i skapet, sett i muffe og trekk kabel ut av tabbeboks. bruk lokk med utforing.
regner med det er åpent anlegg du snakker om.
Ja var åpent jeg tenkte på.
Blir tungvindt om man skal ut med flere kabler da.
Kan man ikke bruke kanal med hull i og gå åpent 10 cm med kabel og ha skapnippel.
