Driver å feilsøker på en Obsolete encoder som det så fint heter, på ei klyvsag. Denne skal gi signal til et display, om hvilken vinkel sagbladet står i, denne er montert på den elektriske motoren som styrer vinkelen. Navnet på encoderen er "el30ma10s8" Decoderen er et enkelt display som viser gradene, denne står nå bare på 0.00 uansett vinkel på saga. Har forstått at oscilloskop skal brukes for å feilsøke dette, men leverandøren av saga har ingen feilsøkingsprosedyre på dette. Har sjekket at kabler er iorden imellom encoder og decoder.
Hvordan skal jeg koble oscilloscopet, og hvilket signal kan jeg forvente?Merkingen på encodern er som følger;
Red-VDCBlack-0VGreen-AYellow-BShield-GND
Hei Tore,
Tusen takk for spørsmålet.
Jeg ville koble oscilloskopets referansepunkt ('jordingsklype') inn på 'Black 0V'. Så ville jeg tilkoble oscilloskopets ene "Channel" til 'Green A' og den andre "Channel" til "Yellow B'.
Det kan være at din datakommunikasjon fra 'Obsolete Encoder' bruker standarden RS485. Dette er hva jeg kaller 'balanserte' datalinjer. Da er det spenningsforskjellen mellom 'Green A' og 'Yellow B' som er interessant. https://en.wikipedia.org/wiki/RS-485
Jeg har ingen dokumentasjon jeg heller på din enkoder. Så, her er en generell (?) enkoder:
https://www.dynapar.com/knowledge/encoder_issues/encoder_wiring_best_practices/
Du skal eventuelt feilsøke på datakommunikasjonslinjer (spenninger mellom 'A' og 0V, og mellom 'B' og 0V) så spenningen vil jeg anta ligger på rundt pluss/minus 5-10 volt.
