Omlegging fra 2 fas til 3 fas anlegg på gård
Bakgrunn før jeg stiller spørsmålet mitt, jeg har fagbrev som elektriker med fagskole fordypning i enkeltfag innen elektro. Har 9 års erfaring som elektriker i landbruk, næring, industri og bolig, så kan litt. Men har de siste 2 årene jobbet som Instrumentering & automasjons ingeniør i oljen.
Jeg har et gård/småbruk mitt eget, der jeg skal få solceller installert og må oppgradere fra 2fas til 3fas anlegget som jeg ser for meg. Legger nedenfor en liten tekst beskrivelse ifra gate til slutt på hvordan anlegget skal bli seende ut, er noenlunde likt som det er nå
Inntak fra gaten
230V IT-nett
PFSP 4G16MM2 til en knivskuff NH00 sikringer i et kott i seg per dags dato er 2 i bruk men ønsker 3 Fas 63A >>
>> ifra sikring skuff vil det gå en 4G16mm2 Powerflex til nytt målerskap med 1 rad fram til første jordfeilbryter vil det være kortslutnings strømpe på Powerflex eller dobbelisolert RK i bruk, grunnen til nytt målerskap er at gammelt skap har lite plass i seg, og ny måler må på plass uansett grunnet overgang fra 2 til 3 fas og at det skal solceller på plass ( Knivskuff, nytt målerskap og bolig skap er 2 meter ifra en annen)>>
>> ifra nytt måler skap vil jeg sette inn kombivern , Overspenningsvern , og etter måler er tanken at det blir satt opp 40A 3-fas sikring som sikrer tavle i bolig, etter sikringen blir det en jordfeilbryter for stiger ledning til bolig tavle 300mA.
Og en 63A sikring til løen som har sin egen 300mA jordfeilbryter og hvor i første fordeling vil sikre ned til 40A videre til forbruk kurser, i første fordeling vil det også settes opp sikring 63A og jordfeilbryter type B for solcellepanelene. De har jo ikke last men gir av strøm, solcelle anlegget er 22,2KW som vil si en teoretisk maks på 56A. De fra solcellespesialisten sier dette er sjeldent det er slik over mange timer om i det hele tatt
Selektivitet er ivaretatt slik jeg tolker det, og samtidighetsfaktoren på de 2 byggene er relativt lav.
Vil dere si dette er en god løsning?
På Forhånd takk for alle gode svar :D
Som forumsleder er min oppgave først og fremst å svare på konkrete spørsmål om myndighetskrav, samt “krav” i relevante standarder.
Å gå god for prosjektering, som du i realiteten spør om her, er ikke innenfor mitt “mandat”.
Om det er andre som har innspill, vedrørende løsningen Kim Andre skisserer, er han sikkert interessert i at dere kommer med disse.
