Overmalt Ex d kapsling
Hadde sjekk på noen Ex d motorer her om dagen, disse hadde i nyere tid blitt overmalt på grunn av lakkslipp/begynnende korrosjon. På grunn av dette var lokkene og "kroppen" til motoren malt sammen, som i praksis betyr at flammespaltene var forseglet i enden med maling.
Hvordan vil dette påvirke Ex godkjenningen til utstyret?
Føler meg ganske sikker på at det ikke er i henhold, men greit å få verifisert det før vi setter i gang større tiltak.
NEK EN IEC 60079-14:2014 som er med i NEK 420A:2016 stiller krav til minimum avstander til hindringer til eksplosjonssikker flens i pt. 14.2, i pt. 14.3 er det også beskrevet at maling kan trekke inn i flammespalter selv om disse er smurt med fett, maling på flammespalter er ikke tillatt.
