Pneumatisk Shutoff-ventil og CE-merking
Dumt spørsmål fra faglærte her.
Påvirker det CE godkjenning til maskin om vi monterer en solenoidstyrt ventil for å slå av trykkluft når maskin er av? Tenker å gjøre en liten addisjon til eksisterende PLS program.
Slik jeg forstår det er det kun inngrep som går ut over maskinsikkerhet som påvirker CE godkjenning.
Hei Marius,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for maskiner.
Jeg er ikke sikker på hva som er det formelle, juridiske svaret her. Her er hva jeg mener ...
1. Forskrift om maskiner
Forskrift om maskiner § 8 sier at omsetning og levering av maskiner skal ha CE-merking. Dette er det produsenten eller dennes representant som har ansvar for. Og, maskiner, som er utstyrt med CE-merking og som har samsvarserklæring, anses å oppfylle forskriftens krav.
Maskinleverandøren har således det hele og fulle ansvar for at maskinen er utført i henhold til de EU-direktiver og standarder som maskinen er erklært i samsvar med.
2. Tja ...
Hvis noen, som ikke er produsenten eller dennes representant, modifiserer maskinen for eksempel med å ettermontere en magnetventil, er jo dette en endring som produsenten eller dennes representant i utgangspunktet ikke er kjent med, eller kan gå god for.
Jeg vil derfor mene at CE-merkingen, som er produsentens erklæring om at maskinen oppfyller alle relevante EU-direktiver, formelt sett derfor ikke lenger er 'gyldig'.
3. Hva hvis ...
Det å ettermontere magnetventil synes riktig, og vil være en forbedring av sikkerheten. Mitt råd vil da være å først ta kontakt med produsenten eller dennes representant å forklare situasjonen. Dersom de gir samtykke til modifikasjonen, vil jeg vi at modifikasjonen ikke endrer gyldigheten av CE-merkingen av maskinen.
Dersom man gjør en uautorisert modifikasjon, vil jeg si at modifikasjonen ugyldiggjør CE-merkingen.
Tusen takk for forklarende svar, da tar vi med oss dette videre i prosjektet.
