HeiEr det noen som vet hva sikkerhetavstanden til skinner skal være på 6,6kV inne i kraftverk? Skinnene skal føres vertikalt, og vil komme ganske nær en stige (rømningsvei). Lurer altså på hva avstanden mellom stigen og vegg hvor skinnene monteres må være.Har sett i veiledning til FEF og NEK440, men finner ikke noe spesifikt som jeg føler dekker dette tilfelle. Hva er deres tolkning rundt dette temaet? gjerne legg ved evt forskrifter på svar.
Mvh
Tor
Følgende paragrafer er relevante i FEF:
§2-2 Vurdering av risiko§2-4 Beskyttelse mot elektrisk sjokk§4-5 Installasjoner (høyspenning)Tabell 4-3 Avstand i høyspenningsinstallasjoner
Kapittel 8 i NEK 440 sier også mye om sikkerhetstiltak:
Pkt. 8.2Pkt. 8.2.1.1.Pkt. 8.2.1.2osv.
Dersom det er åpne skinner må det settes opp beskyttelse foran skinnene, eller så må skinnene være utenfor rekkevidde. Risikovurderingen (§2-2) legges til grunn for valg av løsninger.
FSE § 5. Definisjoner Sikkerhetsavstand
Avstand som angir personellets nærmeste tillatte arbeidsposisjon fra anleggsdeler og omgivelser som befinner seg på et annet spenningsnivå enn personellet, samt andre faser på samme spenningsnivå ved arbeid på én fase. Angir ytre grense for sikkerhetsområdet.
Sikkerhetsavstand skal fastsettes for hvert enkelt arbeid og markeres.
Det er LFS som fastsetter denne sikkerhetsavstanden på bakgrunn av en risikovurdering.
FSE § 17. Arbeid nær ved spenningssatte deler etablering av sikkerhetstiltak
Ved arbeid nær ved spenningssatte elektriske anlegg skal følgende sikkerhetstiltak etableres:
a)markering av sikkerhetsavstand, ogb)etablering av avskjerminger og/eller avsperringer.
For å sikre at kortslutning og jordslutning ikke forårsakes av verktøy eller materiell og at ingen kommer i berøring med spenningssatte deler, skal det i nødvendig utstrekning benyttes egnede beskyttelsesinnretninger.
Det skal påses at beskyttelsesinnretningene er egnet for det aktuelle arbeidet, for den aktuelle spenningen og er i forsvarlig stand.
Dersom sikkerhetstiltakene nevnt ovenfor ikke kan gjennomføres fullt ut må en annen arbeidsmetode benyttes.
