Ser i ett aggregat som skal tilkobles att N-punktet er utjamnet til gods på aggregatet.
Installasjonen her er utført som Motode C i Nek 399 med egen trafo i bygget, 3 polt vern i HF- Sammenkobling mellom N og PE i HF. Vern for aggregat er 4 polt.
Når eg les i NEK 402-2024 systemjording i TN installasjoner punkt 9,4 så viser tekst og bilde der att N-punktet ikkje skal jordes men blir usikker når aggregat kommer slik fra fabrikk.
Som det framgår av Figur 7 i NEK TR 402 skal det ikke være forbindelse mellom N og PE.
Det bør avklares med leverandør om utjamningen fra N-punktet til gods kan fjernes, og om dette ikke er mulig må det gjøres andre tiltak for å hindre muligheten for "flytende" nøytralpunkt.
Hvis du leser videre i NEK TR 403, punkt 10.2, så ser man at "NK64 innser imidlertid at det kan være situasjoner hvor det blir nødvendig å kunne koble en systemreferanseleder inn eller ut."
Enig med forumleder at det er fornuftig å høre med leverandøren av aggregatet om dette kan kobles om, men hvis ikke så finnes det alternative løsninger, f.eks denne:
"Den systemreferanselederen som skal kobles inn, kobles inn før systemreferanselederen som skal kobles ut, kobles ut (såkalt make-before-break eller lukke-før-åpne). Dette alternativet innebærer at installasjonen vil ha to systemreferanseledere innkoblet i en veldig kort periode, dvs. at det kan oppstå utilsiktede EMC-problemer i løpet av dette øyeblikket. I forbindelse med kobling kan manglende EMC utgjøre en risiko for svikt ved koblingen."
Dette innebærer at "PEN-splitten" flyttes fra hovedtavlen og til aggregatet når det er aggregatdrift.
Jeg har aldri prøvd å lage en slik løsning, men det er helt sikkert mulig å få til på en god måte - hvis man har riktig kompetanse - eller kan erverve seg den :)
