En kunde ønsker belysning i et stort lagerlokale. kunden ønsker å få styrt lysene fra 2 ulike plasser. på grunn av den store belastningene, er det behov for 3-fas sikring og fordeling for lysene. styrestrømmen skal være egen kurs. du skal bruke et impulsrele. Forklar meg hvordan du ville koblet det opp og hvordan vill koblingskjemaet se ut. det skal også brukes 400v altså n leder.
Hvis du ønsker å skru lyset av og på med sikringen så kan du gjøre det slik ja.
ser dette noe rett ut?
og dette er hovedstrømmen
