T-klassifisering på Ex e terminalbokser
Hei forumleder,Har fått oversendt underlag fra en av de største boksprodusentene i verden og her vises T-koden i Ex-merkestrengen på merkeskiltet som T. Gb og hvor man ett annet sted på skiltet har spesifisert T-klasse og omgivelsestemperatur for to forskjellige T-koder. Jeg mener at man ikke kan bytte ut det numeriske sifferet i T-koden i Ex-merkestrengen med ett punktum, i alle fall ikke om man leser IEC EN 60079-0:2017 kapittel 29.4 punkt d). Det står heller ikke noe i EN 60079-7:2015 som gir rom for en slik forenkling så vidt jeg kan se?Hva tenker du om dette?
Mvh
Eric
Hei Eric,
Enig at man ikke kan bytte ut den numeriske koden med punktum på sluttmerkeskiltet.
Det gjøres ofte på "komponent" merkingen inne i koblingsboksen, men da med sertifikatreferanse med "U" på slutten, det vil si koblingsboks som er sertifisert uten innhold. Dersom den kun har denne merkingen må den sertifiseres med innhold.
Ser at noen merker med to temperaturklasser ved forskjellig omgivelsestemperatur, eks.:
Ex eb IIC T6 Gb Tamb -20 - +40'C
Ex eb IIC T5 Gb Tamb -20 - +55'C
Kan ikke se fra 60079-0:2017 at dette ikke er tillatt.
Bare hyggelig, takk for mange gode innspill i forumet.
Ja flere temperaturklasser ved forskjellige omgivelsestemperaturer er tillatt, det vet jeg. Dette er en komplett boks med Ex systemsertifikat så den er ferdig sertifisert slik den er. Jeg har også sjekket Ex-sertifikatene for å se om det er åpnet opp for den type merking, men det var det ikke. Då formidler jeg tilbake til produsenten at dette ikke er iht. Ex-konstruksjonsnormene eller om de evnetuelt kan peke til hvor det står at dette er tillatt.Takk for kjapp og god tilbakemelding.
Mvh
Eric
