Tavler i rømningsvei industribygg
Hei. Leter etter forskrift når det gjelder plassering av tavler i rømningsvei samt batterianlegg for nødlysanlegg og kravene her.
Dette gjelder et eldre industribygg der det fra før står en underfordeling langs vegg i en rømningsvei og vi ser på muligheten med å plassere en nødlyssentral med batteripakke ved siden av her.
En forsiktig/konservativ tilnærming må være at tavler og batterier ikke bør plasseres i rømningsvei.
I "vår" forskrift, FEL står det følgende i Vedlegg 1 omLedningsanlegg i rømningsveier
Dette avsnitt definerer forhold som knyttes til grensesnitt mot plan- og bygningslovens (med tilhørende forskrifter og veiledninger) bestemmelser om tekniske anlegg i rømningsveier.
Ledningsanlegg skal fortrinnsvis ikke være forlagt i rømningsveiene. Dersom slik forlegning ikke kan unngås, skal ledningsanlegget være utstyrt med kappe eller kapsling som ikke kan bidra til eller spre brann eller anta slik temperatur at omkringliggende materiale kan antennes i løpet av et tidsrom fastsatt for rømningsveier.
I Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 17) er dette beskrevet under D. Elektriske installasjoner i § 11-10 Tekniske installasjoner; https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iii/11-10/.
