Termografering i minusgrader
Jeg har et teoretisk spørsmål som jeg har lurt litt på når det kommer til termografering.
Dere har kanskje ikke svaret, men jeg prøver alikevel.
Case: Termografering av OV på et TKS skap på bolig ute. Det er løs tilkobling på L1 som er, la oss si 50 % belastet. ( 20 A av 40 A OV). Temperaturen på L1 blir målt til 71 C. - Utetemperatur på tidspunktet er 20 grader C.
Så kommer spørsmålet. Hva om utetemperaturen er (minus) - 20 grader C. Hvor tydelig vil man se avviket og hva vil temperaturen nå være? (Det blåser 0 m/s, så det er ikke noen konveksjonspåvirkning)
Vil man se avviket tydelig?
Håper på svar
Mvh
FAQ
Spørsmålet ditt bør rettes til produsent/leverandør av termografikameraer, som f. eks. Fluke.
Hvis man tolker termogram riktig vil avviket vil komme klarere frem ettersom du har kaldere omgivelser rundt. Temperaturen på feilstedet vil være lavere, men temperaturforskjellen vil minst være like stor prosentvis.
Det er viktig å presisere at man da ikke ser etter høye temperaturer som feil i seg selv, men en temperaturgradient på aktuell ledning (og evt. utbredelse på utstyr)
Dette er en teknikk som brukes aktivt ved termografering av bygg ettersom du er mer avhengig av temperaturforskjeller for å kunne påvise kuldebroer eller lignende.
