THD på båt, tiltak mot dette
Jobber på en båt i nordsjøen fra 2010. Vi har begynt å oppgradere alt av lys til LED da mye av lysarmatur er gamle/dårlige og det blir mer og mer kraftige frekvensomformere ombord. Dette har da ført til en stor økning av THD/forstyrrelser.
Det jeg da lurer på er hvilke tiltak kan gjøres mot all denne støyen. Har blitt gjort målinger i forskjellige moduser og THD er altfor høyt.
Ønsker helst noen enkle tiltak, men frykter at det må gjøres større tiltak i tavlen av produsent.
Det vil normalt være mindre THD med flere generatorer tilkoblet (stivere nett), samt med mindre last eller færre frekvensomformere inne samtidig. Andre bidrag er som du nevner LED lys, men også annen elektronikk kan kan gi et bidrag. Dette er normalt mye lavere enn bidrag fra større frekvensomformere.
Det er alt gjort en THD-måling, og dere har oversikt over hvilke driftsmoder det er høyest THD.
Tiltaket for å redusere THD er aktive THD-filter, fra eks Comsys. Det kobles til tavlen som en vanlig last (3 faser) og måler og kompenserer for THD på nettet. Det kreves ofte flere filter pga redundans. Om dere har en tavle med en bus tie må det typisk være to filter.
Før dere kan velge filter må det gjøres en THD-analyse, dette kan leverandør av filter normalt utføre. Da trenger de enlinjeskjema, generatordata/datablad, oversikt over ulineære laster (eks frekvensomformere) og driftsmønster. Det kan være dere alt har en fra da fartøyet var nytt, men den må uansett oppdateres iht dagens laster.
Det er også mulig å installere instrument i tavlen som kan vise THD i sanntid, de fleste nettanalysatorer har denne muligheten. Den vil ikke gjøre noe med THD-nivået.
