TN-C maskinrom
Dersom det er lagt fram 400V TN-C til et gammelt heismaskinrom og den eksisterende heisen skal skiftes ut.
Kan man benytte eksisterende tilførsel til ny heis?
Eller må det inn trafo siden TN-C ikke er tillatt etter første fordeling?
Nye krav har sjelden tilbakevirkende kraft. Om det var tillatt/ikke beskrevet i forskrift som gjaldt da anlegget var nytt, så vil det ikke være konkret krav til å følge dagens regelverk oppstrøms oppdateringen.
Installasjonen må imidlertid være egna til forutsatt bruk iht. FEL § 16, som bl.a. medfører at EMC må ivaretas.
4-leder kan benyttes for TN-S uten fremført nøytralleder, men da må det benyttes egen trafo for å oppnå to spenningsnivåer. Det skal fremgå av merkingen om det er en PEN-leder eller en N-leder som er ført frem.
Ja du kan bruke eksisterende kabel og løse styrestrøm med egen trafo 400V til 230V så du får styrestrøm på 230V IT.
Takk for svar!
Jeg er enig at eksisterende tilførsel bør kunne benyttes siden sikkerhetsnivået ikke reduseres ved å skifte ut til ny heis.
Er det mulig at TN-C egentlig er 'TN-S uten framført N-leder'? Litt usikker hvordan man kan skille på dette. Alle heiser har behov for 230V til bl.a. stikk/lys etc.
