Ubrukte kabler som beholdes i Ex-område
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx
Vi har eksisterende power- og signalkabler på et skip som går fra sikkert område til Ex-område. Kablene skal tas permanent ut av bruk, men vi ønsker å la dem ligge fysisk installert.
Kablene vil bli fullstendig frakoblet strømforsyning/signal i sikkert område.
Hva er kravene til slike kabler iht. NEK IEC 60079-14:2024?
  1. Kan kabelen bli liggende permanent i Ex-området når den er frakoblet og ikke lenger er i bruk?
  2. Hvordan skal kabelen og de enkelte lederne avsluttes i Hazardeous area? Kan kabelenden ligge fritt med krympestrømpe dersom lederne og skjermer er forsvarlig isolert/terminert, eller må kabelen avsluttes i en egnet Ex-boks?
  3. Er det forskjellige krav for power, vanlige signalkabler og Ex i-kabler?
Vi ser spesielt på kravene til ubrukte ledere i NEK IEC 60079-14:2024, punkt 8.2.3.2, og ønsker avklaring på hvordan dette skal praktiseres når hele kabelen er permanent tatt ut av bruk, men ikke fysisk fjernet.
Hei Erik
Kabelen kan normalt bli liggende dersom den er permanent frakoblet og sikret mot utilsiktet spenningssetting, men hver leder må behandles som ubrukt leder iht. IEC 60079-14:2024 punkt 8.2.3.2. Ex-enden skal jordes eller isoleres med egnet terminering for aktuell beskyttelsesart, og minst én ende av hver ubrukt leder skal jordes. For Ex i-kabler gjelder de alternative kravene i 8.9.3.4. Permanent fri kabelende med kun tape/krympestrømpe bør ikke benyttes; avslutning i egnet Ex-kapsling er normalt anbefalt og mest dokumenterbart.
1. Kan kabelen bli liggende?
Ja, IEC 60079-14:2024 sier ikke eksplisitt at en permanent frakoblet kabel må fjernes.
Men dersom kabelen blir liggende i Ex-området, må den fortsatt håndteres som del av kabel-/ledningssystemet og beskyttes mot skade, miljøpåvirkning og utilsiktet bruk.
Referanser:
  • 8.2.1 – Avoidance of damage
    Kabelsystemer og tilbehør skal installeres slik at de så langt praktisk mulig ikke utsettes for mekanisk skade, korrosjon, kjemisk påvirkning, varme eller UV. Ved uunngåelig eksponering skal beskyttelsestiltak tas.
  • 8.2.3.2 – Unused cores
    Ubrukte ledere i kabler skal avsluttes/jordes/isoleres etter kravene i punktet.
2. Hvordan skal kabel og ledere avsluttes i hazardous area?
Hver ubrukt leder skal i Ex-enden enten jordes eller isoleres med egnet terminering for aktuell beskyttelsesart.
I ikke-Ex-enden skal hver ubrukt leder enten jordes eller kobles til egnet terminering. Minst én ende av hver ubrukt leder skal jordes.
Tape alene er ikke tillatt.
Krympestrømpe er ikke tillatt inne i Ex “e” og Ex “nA” kapslinger.
Praktisk konklusjon:
En permanent etterlatt kabelende bør normalt avsluttes i egnet Ex-kapsling/Ex-koblingsboks med egnet kabelinnføring og egnede terminaler. Fri kabelende med bare krympestrømpe bør ikke brukes som permanent løsning med mindre løsningen kan dokumenteres som egnet terminering for aktuell beskyttelsesart.
Referanse:
Må kabelen avsluttes i Ex-boks?
IEC 60079-14:2024 kravet er at lederne skal avsluttes med terminations suitable for the Type of Protection. I praksis vil en egnet Ex-boks normalt være den mest robuste og dokumenterbare løsningen.
Hvis kabelen tas ut av eksisterende Ex-utstyr, må ubrukte åpninger i kapslingen lukkes korrekt med egnet blindelement og nødvendig kapslingsgrad opprettholdes.
Referanser:
  • 8.3.4 – Unused openings
3. Er det forskjell på power, vanlig signal og Ex i?
Ja.
Power og vanlige ikke-egensikre signalkabler
Disse følger hovedregelen for ubrukte ledere:
  • Ex-enden: jordes eller isoleres med egnet terminering.
  • Ikke-Ex-enden: jordes eller termineres.
  • Minst én ende av hver ubrukt leder skal jordes.
Referanse:
Ex i-kabler / intrinsically safe circuits
For Ex i-kabler gjelder alternative krav for ubrukte ledere. IEC 60079-14:2024 viser fra 8.2.3.2 til 8.9.3.4 for ubrukte ledere i intrinsically safe og energy-limited circuits.
I tillegg må Ex i-kabler fortsatt håndteres slik at de ikke kan forveksles eller utilsiktet kobles til ikke-egensikre kretser.
Referanser:
  • 8.9.3.1 – Installation of cables and wiring
  • 8.9.3.2 – Marking of cables
  • 8.9.3.3 – Conductors
  • 8.9.3.4 – Unused cores in cables
15. okt., 10:41
